Discussione: Antenna elicottero RC
Vecchio 25 settembre 11, 21:32   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nightwing Visualizza messaggio
il modello è un G.T. MODEL 9011 RC monopala 3 canali frequenza 27 MHz ho chiesto solo se l'antenna ricevente tagliata si può sostituire e se si in che modo.. la lunghezza iniziale era di 69 cm
Vedi. con qualche dato in più si può anche procedere...
Prendi un filetto sottiile, io uso quelli dei cavi multifilo delle vecchie stampanti da PC e lo risaldi all'interno, se proprio non ne è rimasto nenahe un pezzettino fuori, altrimenti fai una giunta e lo riporti alla lunghezza originale.
Giusto per farti capire il perchè della mia battuta di prima:
Esistono radio a 27, 35, 40, 72 MHz nonchè a 2.4Ghz.
Mentre per le prime è quasi sempre abbastanza semplice cambiare le antenne, per le 2.4Ghz diventa un lavoro abbastanza complesso.
Senza sapere di che cosa stai parlando come ti si fa a rispondere ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
