Discussione: Settaggio 3d
Vecchio 25 settembre 11, 18:29   #38 (permalink)  Top
Edofly'97
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao..
cosa intendi per poco reattivo?non prende bene i giri quando dai passo?come hai impostato la curva dell'idle-up?
se non sbaglio col pignone da 13 diventa meno reattivo (accelera con più fatica) e dovresti quindi mettere una curva idle-up più alta..
per gli stessi gradi delle pale intervieni sullo swash mix (nel menù SWSH) a patto che sia meccanicamente a posto.
potresti pure agire sulle corse dei 3 servo (EPA) senza esagerare per non rovinare i servo ed in ogni caso della stessa quantità per i 3 servo.
spero di non aver detto castronerie!
saluti
ciao grazie per avere risposto. Per poco reattivo intendo che è lento a prendere e perdere quota. La curva che ho fatto è: stick a 0 100%, stick a metà 90%,stick al max 100%. ciao
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
