Originalmente inviato da Helifante Ovvero: devo tornare a modificare i tiranti e regolare il passo a occhio? |
Piu'o meno. 1 cm lo si contrasta con l'uniball che va direttamente sulla manina (acegli tu se alzare la pala bassa o abbassare quella alta), poi sara' ancora un po'fuori e si regola stavolta l'uniball che arriva sulla parte lunga delle levette mixer superiori (la cui regolazione e' piu' fine). Fatto cio' si riregola il passo definitivo con la curva sulla radio.
Scambiando le due pale tra loro il tracking va di nuovo fuori, per cui e' meglio fare un segno su manina + pala per rimontarle sempre sulla manina giusta.
Cambiando pale tutto da rifare, tracking, uniball superiore e inferiore, ritocco curva.
