ciao,
dipende prima di tutto che regolatore hai, cinese o no. quindi se ti puoi fidare di sforare un pò nel consumo. manda il link già che ci sei.
per le batterie fai come vuoi, tinei conto che con le 1800mah, il peso in più lo ricuperi nella durata del volo!! se consumi metti sui 40A, con la 1100mah stai su poco più di 3 minuti, se però dosi bene il gas forse qualcosa di più! mentre con le 1800mah stai su (sempre con 40A) circa 4,5 minuti a tutto gas, e se dosi il gas anche più di 5 minuti. di pende da te!! però considerando il volo, per una differenza di 40gr ca, metterei le 1800mah, anche perchè con le 1100 se al limite anche della potenza della batteria (40Amax per 1100, e 63A max per le 1800). io ti consiglierei le 1800.
mentre per i consumi sta a te. magrinsi ha raggiunto 40A con 5*5. per dimiuire i consumi, devi diminuire di elica. quindi andrei sulla 4.7 di diametro. magari una 4.7*4.5, 4.7*4.7 o 4.5*4.1. scendi sempre di più con i consumi se diminuisci l'elica ma diminuisce anche la spinta!! come la 4.1*4.1 consumerà 20A ma non ha la stessa spinta della 5*5! però se vuoi proprio utilizzare il tuo regolatore, diminuisci l'elica.
ciao e facci sapere.
p.s.: va i motori het sono stupendi, e buon rapporto tra qualità-prezzo
