Vecchio 24 settembre 11, 00:35   #28 (permalink)  Top
Rho793
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Scusami ancora, premesso che in questo campo non sono l'ultima ruota del carro, tanto detto.
Debbo ritenere che si sia fatta molta confusione, scambiando la prova di "tensione in volt", con la prova di "resistenza in Ohm". queste due sigle non possono essere scambiate senza ottemperare al corretto inserimento degli spinotti sul tester.
Ora se parliamo di "resistenza" è impensabile collegare il tester ai capi della batteria, non ci riusciresti perché se il tester è digitale va immediatamente fuori range, se è analogico ti sbatte la lancetta a fondo scala e 99 su 100 salta anche il fusibile interno.
Se invece parliamo di "volt" confusi con "resistenza" allora tutto torna sempre che il tester è commutato per la misura dei volt.
Ciao Pegaso.
Ciao, scusami tu ma io non ho mai pensato che tu fossi l'ultima ruota del carro, io non ci capisco molto invece di corrente, ma non al punto di confondere voltaggio con resistenza. Premesso che io non sarei mai arrivato da solo a capire che quello che siamo andati a misurare è un diodo, ho solo riportato i valori che ho letto sia io che, in seguito, una persona più esperta, la quale ha confermato la teoria del diodo. Tutto quà.
Scusami se mi sono espresso male.
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
