Originalmente inviato da Rho793
Allora ragazzi, ho fatto misurare tutto da una persona esperta con un tester serio ed é stato capito che:
1- io no sono completamente babbaleo (come supponevo  ) perché i valori sono gli stessi di quando avevo misurato io.
2- come dice Archi quello é un diodo perché invertendo i puntali i valori cambiano ( resistenza nulla tra filo misterioso e negativo della batteria; resistenza alta e sballata invertendo i puntali)
3- il terzo filo (quello arancione ) é un filo morto.
Grazie a tutti per l'interessamento....  |
Scusami ancora, premesso che in questo campo non sono l'ultima ruota del carro, tanto detto.
Debbo ritenere che si sia fatta molta confusione, scambiando la prova di "tensione in volt", con la prova di "resistenza in Ohm". queste due sigle non possono essere scambiate senza ottemperare al corretto inserimento degli spinotti sul tester.
Ora se parliamo di "resistenza" è impensabile collegare il tester ai capi della batteria, non ci riusciresti perché se il tester è digitale va immediatamente fuori range, se è analogico ti sbatte la lancetta a fondo scala e 99 su 100 salta anche il fusibile interno.
Se invece parliamo di "volt" confusi con "resistenza" allora tutto torna sempre che il tester è commutato per la misura dei volt.
Ciao Pegaso.
