Vecchio 23 settembre 11, 18:54   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
intendi spinetta al contrario o reverse da radiocomando ?
per la prima ... non credo sia opportuno rischiare di bruciare la ricevente ...
la seconda .....
.... se lo reverso , poi devo riconfigurarmi il cervello .....
WOW !!!
sara' come volare a testa in giu !!!
a manetta per fermarmi , e stop motore per accellerazione !!!
se il regolatore va in allarme, significa che rileva il comando del gas al max (o comunque non al minimo ) e quindi si blocca e lampeggia, devi invertire la corsa del comando del gas, se non hai gli invertitori di corsa, basta che colleghi la batteria con il comando del gas al contrario di come hai provato finora
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
