Discussione: V-Bar versioni
Vecchio 23 settembre 11, 13:16   #34 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
avrei intenzione di usarlo come rx collecandoci due satelliti spectrum, ma poi lo devo bindare come una normale ricevente usando il ponticello per il binding ? e se sì, il ponticello su quale ingresso lo devo collegare ?
Assolutamente no! Devi usare l'apposito pulsante bind nel programmillo di configurazione (lo premi, spegni tutto ed al successivo riavvio mette i satelliti in bind mode).
mentre per l'alimentazione se non ho capito male posso usare un canale libero (tipo servo 4), ma lo posso alimentare a 7.4v ? poi casomai per il servo della coda uso uno step-down....
Mai fatto, ma sembra di si.
dato che ci sono lo uso anche come governor (ho un nitro), va bene il sensore che si mette sul carter posteriore del motore ?
Su questo non ti so aiutare, solo elettrico.
  Rispondi citando
