ecco le specifiche del servo che viene alimentato direttamente dalla lipo:
Operating Voltage : 6.0V DC ~7.2V DC
Test Voltage: at 6.0v at 7.2v
Operating Speed : 0.9sec/360° at no load 0.75sec/360° at no load
Stall Torque : ≧9.8kg/cm(136.04oz/in) ≧12kg/cm (166.65oz/in)
Running Current : ~0.25A ~0.3A
Torque Current: ~2.6A ~3.3A
Output (6 turn) 30mm dia drum = 560mm sheet travel
Dead Band Width : 2µsec (Digital PCBA)
poi mi serve un bec che deve alimentarmi la ricevente che controlla sia il servo su citato e sia il servo timone, quest'ultimo prende l'alimentazione direttamente dalla ricevente
specifiche servo timone:
Tensione di funzionamento: DC 4.8V ~ 6.0V DC
Direzione STD: in senso antiorario
Tempi di esercizio: 0,23 sec / 60 ° a 4.8V 0,20 sec / 60 ° a 6v
Coppia di uscita:> = 7,5Kgf.cm / a 4.8V > = 9.0Kgf.cm a 6v
Ultima modifica di TONICLE : 23 settembre 11 alle ore 13:05 |
