Vecchio 23 settembre 11, 07:24   #1 (permalink)  Top
domenicopresta
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
BEC su ricevente FUTABA FP-R104H
buongiorno raga' ....
sto provando a montare la via veneranda radio ,( anni 80 ) FUTABA FP-T4NLG sul mio easy star , una 4 canali , allo scopo di poterlo dotare di alettoni ......
ma ....
....ma .....
il circuito di protezione del motore (BEC) va' in blocco !!!
il diodo on board al BEC lampeggia e segnala errore : probabilmente perche' all'accensione , la ricevente manda un colpetto di corrente elettrica a tutti i servi ....
si muovono un pochino tutti e ho pensato che sia tale sorta di reset , a mandare in blocco il BEC come se fosse alimentato a tutta potenza ...
per resettarlo , devo collegarlo all'altra radio piu recente ed aspettare quasi due minuti con motore a zero ,ma e' una radio standard da due canali piu motore e quindi di alettoni non se ne parla
come posso risolvere ?
conosco lo schemino del separare l'alimentazione del motore dalla ricevente , anche se non vorrei caricare il modello con batteria in piu' quindi peso maggiore ed inoltre non credo risolverei il problema , visto che tale colpetto rimane ...come fare ???????
domenicopresta non รจ collegato   Rispondi citando
