Originalmente inviato da Rho793 la batteria è a 4 celle e la tensione è 5,26 sicchè è abbastanza carica, comunque uso un tester digitale da 10 euro, sicchè prendi i valori per quello che sono... la resistenza tra + e - la devo misurare mettendo il nero del tester sul + della batteria, sennò non da niente....fai te.. |
Scusami! non vorrei aprire una polemica, visto che ci siamo, chiediamo ai più esperti come si può misurare le
resistenza, cioè il tester commutato sulla lettura degli Ohm e collegarlo tra il + e il - della batteria è rilevare una lettura di 370 suppongo Ohm. chiedo scusa della mia ignoranza ma non capisco questo passaggio, c'è qualcosa che non mi torna, visto che questa lettura, al di la di quelli che siano i valori, fatta in questo modo non è tecnicamente corretta.
Pegaso.
