Vecchio 22 settembre 11, 23:57   #21 (permalink)  Top
Rho793
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
La batteria di quanti elemento è, sembra di 5 elemento = 6 volt
Cmq. come hai fatto, a misurare la resistenza tra il + e - ?? sicuramente la batteria è scarica. altrimenti avresti difficoltà, col misuratore analogico ti sbatte la lancetta a fondo scala, ed essendo questi dotato di fusibile, sarebbe saltato.
Con tester digitale non riesci perché ti va fuori range.
Poi per quanto riguarda il filo misterioso concordo con Gattodistrada, potrebbe essere per una termo resistenza.
P.S. Ricordati che la corrente va misurata sempre con tester commutato per quella continua su DCV. mentre quella alternata su ACV.
Ciao Pegaso
la batteria è a 4 celle e la tensione è 5,26 sicchè è abbastanza carica, comunque uso un tester digitale da 10 euro, sicchè prendi i valori per quello che sono... la resistenza tra + e - la devo misurare mettendo il nero del tester sul + della batteria, sennò non da niente....fai te..
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
