Discussione: Settaggio 3d
Vecchio 22 settembre 11, 22:16   #37 (permalink)  Top
I-MACS
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
ciao i macs ho impostato la curva idle-up del gas sul 450 mentre quella del passo non ho dovuto 'modificarla' nel senso che ho lasciato quella predefinita e ho ottenuto -9° 0° 9°. In questi giorni sto facendo dei voli in idle up però trovo che il motore è poco reattivo,ho un pignone da 11t mi consigli di sostituirlo con uno da 13t? Come faccio ad ottenere 11° con stick del gas al max e al minimo?
grazie in anticipo per le risposte
ciao..
cosa intendi per poco reattivo?non prende bene i giri quando dai passo?come hai impostato la curva dell'idle-up?
se non sbaglio col pignone da 13 diventa meno reattivo (accelera con più fatica) e dovresti quindi mettere una curva idle-up più alta..
per gli stessi gradi delle pale intervieni sullo swash mix (nel menù SWSH) a patto che sia meccanicamente a posto.
potresti pure agire sulle corse dei 3 servo (EPA) senza esagerare per non rovinare i servo ed in ogni caso della stessa quantità per i 3 servo.
spero di non aver detto castronerie!
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
