Originalmente inviato da Borja Quali dati vuoi? Non è ho in mano... È tutto su carta  questi servocomandi saranno in funzione per due o tre ore. So solo che in media. Dovranno avere minimo una coppia di 1.5 kg. Ma dato che la superficie è piccola e non posso applicare su ogni cm2 .. Voglio far si ke un servo agisca su una zona piu vasta. Di conseguenza ci vuole una maggiore coppia cosi utilizzero dei servi da 23,4 kg ... Ogni servo potra stare in funzione per 1 sec, 10 sec o anche minuti .... Dipende . Quindi non so dirti per quanto tempo saranno in funzione. Io non ho ne i macchinari ne i soldi per crearmi un brevetto, diciamo un prototipo. Quindi mi basta sapere , come il sistema potrebbe funzionare su carta. Mi dispiace , ma non so verente cos'altro dirti. Altro ho scritto nella prima pagina.
Grazie e scusami ancora. |
Scusa ma continui a dire che e' un brevetto,ma se non hai idea di come fare e mezzi per realizzare un prototipo funzionate non sara' mai un brevetto,ma al limite una bella idea da sviluppare.
Comunque hai dei dati troppo generici per poterti anche solo dire che tipo di batteria usare.
Poi sinceramente non ho capito per niente il discorso della coppia del servo
