Discussione: prima volta in pendio
Vecchio 08 luglio 06, 12:27   #28 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non conosco la tua radio, ma so che è di quelle buone, quindi la miscelazione corretta la fa di sicuro, ma separatamente:
- mix V tail per 2e4 (cabra e direzionale)
- mix alettoni-direzionale (detto anche combi switch) tra 1 (master) e 2-4 (slave)
cerca un po' nel manuale, la soluzione deve esserci.
tutto questo solo per cocciutaggine, come già detto meglio fare il mix con la testa, salvo casi particolari.
Davide
Originalmente inviato da centorame
ciao Davide, la radio è una futaba T9cp. Penso non sia possibile usare questa mix con la coda a V perchè alettoni/direzionale, miscela i canali 1 e 4, mentre nel mio caso dovrebbe miscelare 1, 2, 4.
Però, se dite che mi sto complicando la vita, significa che miscelerò la testa .
