Vecchio 22 settembre 11, 09:09   #7600 (permalink)  Top
teamrudy
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ah ah, ma calmati, perché se lo sbatti ripetutamente a frullino contro al muro a sabato non ci arrivi
Dovresti essere sicuro che l'albero sia integro, cioè che non sia spaccato da qualche parte e per saperlo dovresti smontarlo ed esaminarlo con attenzione, in quanto a volte le crepe sono nascoste.
Se fosse crepato ti consiglio di cambiarlo, ma se le crepe non sono troppo estese e non arrivano nella zona di lavoro del piatto puoi anche tentare la riparazione con cianoacrilica.
Se non è rotto e la ghiera, come mi sembra di capire, scende guardandola con cattiveria, bisogna capire se il problema è nell'albero (consumato) o nella ghiera (deformata).
Perché puoi rimediare applicando un po' di ciano alla base dell'albero facendola asciugare per fare spessore (se ne metti troppa che la ghiera non entra la carteggi).
Però, così facendo, se il problema era la ghiera deformata, quando la dovrai sostituire non entrerà bene sull'albero, sarà molto forzata ed è una situazione pericolosa.
Infatti la ghiera che scende è il fusibile dell'mCP X. Se non scendesse, si romperebbero altre cose, primi fra tutti l'albero e lo spindle (si piegherebbe al minimo crash).
Eccoci qui, buongiorno!
ma, la cosa è strana...ieri ho dimenticato di dire che alla fine, per rispingere in su la corona, non è una passeggiata. Nel senso che forza parecchio....difatti mi aspettavo, quando mi sono accorto della cosa, che la corona fosse lasca sull'albero, invece non è così. Una precisazione: è vero che ogni tanto lo slappo sul muro, e che due volte è venuto giù perchè avevo provato a farlo avvitare sull'asse dell'albero, ma è altrettanto vero che ad una accurata analisi dell'albero, senza smontarlo, non c'è il minimo segno di crepe o "storte". l'ely entra in vibrazione quando inizi a dare gas (modalità NORM) e ogni volta che controllo la corona è scesa. Forse la coronoa scende in seguito ai crash....fatto stà che scende, ma se mi dici che è meglio così, perchè fà da "fusibile meccanico", mi stà bene.
Un paio di domande: in modalità NORM, l'incidenza delle pale è comunque un minimo negativa con lo stick al minimo, giusto?...perchè in quel caso, è chiaro che appena l'albero viene tirato su dall'incidenza positiva, la corona cambia posizione e il pignone inizia a lavorare male inducendo vibrazioni a tutta "la banda". Uso il programma del libretto, e ho una DX6.
Potrebbero essere le pale sbilanciate, che producendo una minima vibrazione, magari non visibile all'occhio del "neofita" che sono e alla fine fanno scendere la corona?
...oggi è giovedì....domani è venerdì.....sabato me lo sparo sul prato
A dopo
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
