Discussione: T-rex 600 Nitro
Vecchio 22 settembre 11, 08:54   #18 (permalink)  Top
tmax500
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Allora se voli da un pò fai un unica curva -11 centro 0 11 positivo , in normal fai una curva del gas 0 100 e su l'idle up fai 100 50 100 poi al campo aggiusterai in base ai giri , calcola che in coppia il rotore dovrebbe girare sotto i 2050 giri non conosco il trex 600 , per il governor togli il filo del servo del gas e lo inserisci sul governor i fili del governor quello con tre fili al canale del gas , quello con un filo solo ad un canale libero di solito al 7 ricorda che il solo filo e il segnale quindi va inserito sul lato del segnale poi con gli end poind regoli all' 85% , il magnete va incollato con epossidica fai una prova per vedere il lato da incollare .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
