Originalmente inviato da IK2DUR Trovare il tappo con la candela di quel motore sara' molto difficile, l' unica speranza e' provare su EBAY, forse in America hai qualche speranza. Comunque il filetto e' 1/4X 32 e il foro e' del 5,2. Ti conviene fare il filetto mettendo il tutto sul tornio, fare il foro e dopo mettere il maschio nel mandrino della contropunta, cosi' sei sicuro che viene un lavoro perfetto. Puoi utilizzare anche un trapano a colonna facendo pero' molta attenzione. Auguri da Alvise. |
Ciao Alvise,grazie per i dati di foratura e filettatura!!
Farò
sicuramente fare il lavoro da un tornitore!! ...io non ho nè il "manico",nè l'attrezzatura...
I cuscinetti sembrano un po "gommosi",voglio sperare sia solo un po di olio rappreso,il motore lo feci girare solo una volta al banco,poi fu messo via.Ora è tutto smontato, in ammollo nel diluente,vedrò di tentare un piccolo restauro. Ho un amico odontotecnico,mi sa che faccio dare una micropallinatura a carter e testa
