Originalmente inviato da CRO_Fek Il mio nonostante la sostituzione della testa e i mezzi grommets sul piatto, continua ad avere il parkinson grave  .
pale bilanciate, ghiera a posto, coda nuova allungata
'asso sara'? |
Testa compresa di spindle? (Se no ovviamente controlla pure quello)
Grommets su tutti e 3?
Ti manca da controllare bene l'albero e poi se mi ricordo bene l'hai preso usato...
Pulisci I servi in caso! Smonti la meccanica e con alcool e cotton fioc pulisci la pista li sotto.
Se poi ce l'hai un velo di wd40 e sei bello a posto!
PS. Tieni le pale molli...qualcuno lamentava vibrazioni per le pale troppo serrate...
