Vecchio 21 settembre 11, 22:04   #7591 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
.....ho due problemi...
Ho sostituito il trave di coda, ottima resa, ma non stà in linea....si sposta....nel we mi ripasso il tutto e vedo di bloccarlo in un modo migliore e piu sicuro (dovrei avere da qualche parte delle microscopiche vitarelle....tipo quelle che metti via, nella scatola denominata "viti troppo piccole per essere usate").
L'albero pricipale tende a slittare, nel senso che la corona scende e l'albero arriva a ballare di ben 3 millimetri in verticale, producendo orribili e pericolose vibrazioni. Possibile fermare la corona in qualche modo?
Nonostante tutto, mi sono fatto 3 lipette e miglioro a vista d'occhio (a parte girare sull'asse rotore principale (gli esperti sono pregati di astenersi dalla risata convulsa... ).....mi si avvita e si schianta 'ntu muru....hihihihi....pratica, ci vuole ancora pratica....)
...che pacchia 'sto microbo...non vedo l'ora che venga sabato mattina!!...
Ah ah, ma calmati, perché se lo sbatti ripetutamente a frullino contro al muro a sabato non ci arrivi
Dovresti essere sicuro che l'albero sia integro, cioè che non sia spaccato da qualche parte e per saperlo dovresti smontarlo ed esaminarlo con attenzione, in quanto a volte le crepe sono nascoste.
Se fosse crepato ti consiglio di cambiarlo, ma se le crepe non sono troppo estese e non arrivano nella zona di lavoro del piatto puoi anche tentare la riparazione con cianoacrilica.
Se non è rotto e la ghiera, come mi sembra di capire, scende guardandola con cattiveria, bisogna capire se il problema è nell'albero (consumato) o nella ghiera (deformata).
Perché puoi rimediare applicando un po' di ciano alla base dell'albero facendola asciugare per fare spessore (se ne metti troppa che la ghiera non entra la carteggi).
Però, così facendo, se il problema era la ghiera deformata, quando la dovrai sostituire non entrerà bene sull'albero, sarà molto forzata ed è una situazione pericolosa.
Infatti la ghiera che scende è il fusibile dell'mCP X. Se non scendesse, si romperebbero altre cose, primi fra tutti l'albero e lo spindle (si piegherebbe al minimo crash).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
