Discussione: Sidewinder SV2 bug .
Vecchio 21 settembre 11, 13:43   #6 (permalink)  Top
9joker6
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Allora io ora ho la versione Firmware 1.32, in alternativa mi da altre due versioni la 1.31(Beta) e la 1.30(Beta) insomma l'unica disponibile non beta è quella che sto adoperando la 1.32 .
Ho fatto alcune prove incrociato valori di Punch control dallo 0 al 30% in combinazioni con lo start power low, medium ed Hight incrociando queste prove con valori di timing di 0-3-5 ed in tutti i casi si avverte uno scalino ad un certo punto la macchin accelera sensibilmente, in casa dove effettuo i test su pavimento scivoloso lo scalino e ben chiaro e la macchina accelera in maniera vistosa tanto da dover richiamare un filo di sterzo per tenerla diritta tutto questo con un filo di gas costante forse l'unica configurazione decente che ho trovato è Start power Low punch10% e timing 5 si avverte ugualmente una accelerazione ma non fa in tempo a sprigionarsi che l'elettronica la calmiera un pochino .
La cosa strana e che da quello che emerge è come se il Baco fosse in una fase del regolatore iniziale surgelata dalla Castle ancor prima delle impostazioni di start power e punch control, ora provo anche i timing a 10° per vedere se addolciscono la fase successiva allo scalino e poi proverò anche a giocare con la curva del gas nella fase iniziale ma non credo che lo scalino sia eliminabile se non attraverso un ben mirato aggiornamento Firmware .
tra l'altro, lo stosso problema lo aveva anche il primo sidewinder, solo che i firmaware disponibili erano parecchi,come dice falex71, con il 21 mi sembra il problema era completamente risolto.
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
