Originalmente inviato da donchisciotte89 a questo punto approfitto per togliermi un paio di dubbi che ho,
antenna si o no? vedo tanti che la tengono dentro lo scafo e altri che la mettono esterna.
L'uscita del acqua del raffreddamento dove va posizionata di solito? posso utilizzare la testina del spruzzatore dei vetri delle auto?
è meglio raffreddare prima il motore o l'esc? |
Ciao, per l'antenna ti hanno gia risposto,in maniera esaustiva
l'uscita del acqua, solitamente viene messa su un lato dello scafo, ( se lo scafo ha la camera di ribaltamento, mettila sul lato opposto),
L'ideale sarebbe sopra lo scafo, (esteticamente piu' brutto, ma vedi piu' facilmente se lo scafo raffredda, ed e' fondamentale che lo faccia e bene)
al posto dello spruzzino della macchina, vendono pezzi appositi, o puoi semplicemente usare un tubicino di metallo, fare un buco a misura sullo scafo, ed incollarlo , lasciando all'interno un centimetro (circa) dove ti andrai ad attaccare con il tubo dell'uscita dell acqua.
infine e' meglio rafreddare prima il regolatore e poi il motore,
acqua piu' fresca prima all'esc,che scalda piu' del motore, solitamente....
ideale sarebbe la doppia presa e la doppia uscita, una direttamente all'esc e l'altra al motore, ma questa e' un altra storia...
Ciao Filippo
