Vecchio 20 settembre 11, 23:50   #1 (permalink)  Top
rocco4
L'avatar di rocco4
Data registr.: 30-06-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Direi che ci sono buone probabilità che la ghiera si sia allentata. Controlla se l'albero ha gioco assiale. Se ne ha, anche solo pochi decimi di millimetro, ricompatta la ghiera premendola verso l'alto tenendo tra le dita testa e ghiera.
Se vedi che la parte piatta dell'albero non corrisponde a quella della ghiera, meglio estrarre la ghiera e riposizionarla correttamente.
Ciao Liftbag e grazie per la pronta risposta.
Direi che uno dei primi controlli che ho fatto e' proprio quello della ghiera,sempre che si intenda quell'ingranaggio in plastica bianca del diametro di circa 1-1.5 cm altrimenti non saprei.
tutto il sistema albero-ghiera(o ingranaggio princ. come lo chiamo io) e' solidale e non mi sembra di intravedere dei laschi.......cos'altro potrebbe essere ???
grazie !!!
Ultima modifica di rocco4 : 20 settembre 11 alle ore 23:56
rocco4 non è collegato   Rispondi citando
