Discussione: Aerofreni su Funcub
Vecchio 20 settembre 11, 06:48   #1 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Aerofreni su Funcub
Dopo aver attivato il primo comando flap (deflessi a circa 45°) il modello cabra parecchio quindi ho provato a mixare flap con elevatore a picchiare (ancora da provare), ma sono riuscito solo ad ottenere questo mix sul primo comando:
tramite switch a 3 posizioni, alla posizione centrale ho flap a 45° più un tot impostato di % su elevatore, al secondo comando flap (switch terza pos.) ho flap quasi a 90° ma elevatore come sul primo comando; come ovviare a questo problema e impostare per es.: flap a 45° elevatore 30% e flap 80° ele 50%?
girando nel menu della tx ho provato il mix aerofreni, in questo caso come tanti sanno
ho già l'impostazione allettoi su a circa 30° con flap a 45° ed elevatore a circa 30% (switch a metà); con lo switch tutto giù invece aumenta la deflessione sia di flap che alettoni ma l'elevatore resta sempre a 30% circa, come per il mix "elevatore-flap", come posso avere un buon mixaggio e soprattutto sono più efficaci flap-elevatore o aerofreni per questo modello? Grazie
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
