Discussione: Sam Span.
Vecchio 20 settembre 11, 00:33   #10 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Anzitutto grazie x la risposta.
Queste sono le istruzioni originali per l'applicazione della ricopertura SAM-SPAN:
How to use AEROPLAN SAM-Span
1. Sand the structure of your model carefully and remove any dust.
2. Using a small and soft brush, apply two to three coats of nitro-filler to all parts will come into contact with SAM-Span covering material, such as ribs, leading and trailing edges, spars stringers etc.
3. Leave each coat to dry overnight and sand between coats carefully with 400-grit
sandpaper.
4. Cut SAM-Span with the grain running spanwise for wing and stabilizer and lengthwise for the fuselage. Make sure the smooth side is facing outward.
5. Apply SAM-Span to your model and use thinner (acetone will do in most cases) to tack down the covering material on the structure.
You should not use dope for this step! However, dope may be used to apply a second layer of covering material. Use dope sparingly, because doped areas do not shrink
well when heat is applied.
6. When you are satisfied with your covering job, use a covering iron or a heat gun to carefully remove any wrinkles and tighten SAM-Span.
7. Apply two to three coats of thinned dope (1 part dope, 2 parts thinner) with a soft brush.
Da notare che:
- al punto 2 si parla di nitro-filler che secondo me si traduce in turapori (riempitivo) alla nitro.
- al punto 5 (che quindi potrebbe essere sbagliato), non si parla di nessuna colla o adesivo particolare per far aderire la SAM-SPAN alla balsa, ma SOLO di ACETONE.............e questo è il mio problema.
Ti chiedo quindi:
- tu hai seguito alla lettera le istruzioni e in particolare il punto 5?
- se invece hai utilizzato un altro metodo, cosa mi consigli per incollare la SAM-SPAN alla balsa??
Grazie!!!!
q
Quello che descrivono è un metodo simile a quello che uso per incollare il nylon o il Koverall della Sig, che a questo punto credo che sia un prodotto simile a questo SAM-Span.
Io dopo il turapori do anche la vernice nitro trasparente, ed invece dell'acetone uso direttamente il diluente nitro per sciogliere lo strato sottostante di vernice e far aderire il tessuto.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
