Originalmente inviato da granmaster sapete quanto tempo di carica ci vuole x le batterie del df4 a me durano 1 minuto di efficienza massima poi calano......... |
io le carico al massimo 1.30H ma comunque per staccarle mi baso sulla temperatura del pacco... quando è troppo caldo lo stacco!
per quanto riguarda il problema che hai te ... mi è capitata una cosa simile ... caricavo le batterie andavo a fare un voletto ma ... dopo un minuto l'eli non si alzava più!!! nel mio caso erano le pile scariche nel radiocomando!! credo che quando sono scariche l'heli vada in protezione!
