Discussione: ikarus eco 8
Vecchio 19 settembre 11, 13:19   #3 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Io non ho mai usato questo elicottero, però, a proposito di dimensionamento motore/pignone e in base a quanto si può leggere nel manuale dell'elicotteroThe Ikarus ECO8 manual, sembrerebbe che il rotore debba girare a circa 1500 giri minuto.
Con un motore da 2000KV e 3 celle LiPo, si dovrebbe montare un pignone da 18 denti, mentre se lo alimenti a 4 celle ci vorrebbe un 16 denti.
Forse, dovresti verificare il peso dei pacchi di LiPo e il peso complessivo dell'elicottero ... perchè una LiPo 3S da 3000mAh è un pò sovradimensionata, così come pure una 4S da 2200 mAh, dato che il motore assorbe al massimo 30A.
Se vuoi andare a 3S, basterebbe una Nano-tech da 1600mAh 25C-50C, che pesa 143g..
Se invece vuoi andare a 4S, basterebbe una Nano-tech da 1300 mAh 45C-90C, che pesa 155g.
Insomma, non dovresti superare i 150/160g.
Quel motore è un inrunner e quindi è molto facile che si surriscaldi, non avendo un sistema "automatico" di raffreddamento (è per quello che monta le alette in alluminio).
Non so che ESC monti; in ogni caso dovresti verificare le sue impostazioni, specialmente la frequenza (meglio 8KHz) e l'anticipo (meglio basso).
Più di così non saprei cosa dirti.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
