Vecchio 19 settembre 11, 11:34   #2 (permalink)  Top
coltello
Data registr.: 22-08-2009
Residenza: Rovereto
PARTE 2
-Albero
due alberi. Uno sembra essere stato modificato. Nell'ingresso miscela ho trovato della pasta rossa(che mi ricorda il motorsil rosso) e sulla parete che da verso il volano è presente uno svaso chiaramente artigianale. Allora mi è venuta in mente un tentativo di alleggerimento. Corretto?
Inoltre, i due alberi differiscono per le finiture dell'ingresso miscela. Uno(quello non modificato) ha i bordi stondati, l'altro invece presenta spigoli netti.
Il gomito invece è più scuro nell'albero non modificato.
Quale albero scelgo? Cosa sapete dirmi di queste modifiche?
-Tappo
Un tappo sembra più incrostato dell'altro, ma sono di medesima costruzione. Indifferente?
-Biella
Tre bielle, una nuova e tre usate. Quelle usate danno l'impressione di aver perso la cromatura(che non dovrebbe essere presente visto che sono in lega lavorate per asportazione). Come faccio a capire se una biella è usurata(bronzine) e da che parte bisogna tenere il canaletto di lubrificazione?
coltello non è collegato   Rispondi citando
