Discussione: problema batteria lipo
Vecchio 18 settembre 11, 21:58   #3 (permalink)  Top
mamao41
L'avatar di mamao41
Data registr.: 29-05-2011
batteria lipo
con un voltmetro controlla la tensione in uscita dal caricabatteria per accertarne il funzionamento a vuoto.Poi controlla separatamente il voltaggio dei due elementi della batteria per accertarti che siano bilanciati . Devi misurarli dalla spinetta piccola. Se il valore è identico,(circa 3,7 volt ciascuno) o lo scarto è di qualche decimo di volt, la batteria è ok. Se lo scarto è elevato uno dei due elementi potrebbe essere andato.
Se tutto appare in ordine ma la batteria non si carica chiedi aiuto ad un amico che possieda un caricabatterie lipo di qualità (magari con bilanciatore di carica) di provare a caricarla. Probabilmente il problema è il caricabatteria .
Se fatti tutti i controlli e a batteria carica il motore non parte devi rivolgere l'attenzione allo speed controller o al motore.
mamao41 non è collegato   Rispondi citando
