Vecchio 18 settembre 11, 15:40   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
se vuoi ti posso dare una semplice idea.premesso che ai led devi sempre interporre una resistenza altrimenti li bruci.
il led verde lo comandi tramite un transistor pnp (di piccola potenza tipo BC) e la base verso massa (-) con una resistenza da un migliaio di ohm.il led rosso lo comandi direttamente coi 3 vcc e nel contempo vai dritto in base al transistor che a quel punto si apre e resta solo il led rosso. non chiedermi schemi perche informaticamente avrei problemi.credo sia il sistema piu semplice che ci sia.ciao
TITANs non รจ collegato   Rispondi citando
