Vecchio 07 luglio 06, 11:36   #10 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da batman
Evidentemente bastano per far viaggiare bene il tutto, con un assorbimento di 16A a punto fisso, tieni presente che il motore in questione è un 6 poli mentre i motori sui 5000 di KV sono dei 2 poli e il regolatore "sceglie" come farli girare, in condizioni estreme il KV è "teorico" e si riscontrano spesso differenze.
Poi in ogni caso con motori da 4000 ed oltre si parla di assorbimenti oltre i 20A, non è il mio caso.
il mio Mpjet assorbe (pinza amperometrica alla mano) 9,4amp a terra, per cui credo in volo sia intorno a 8/8,5. La ventola gira sotto carico e a terra fino a 32500giri/minuto con 3 celle 1350 12C (misurato col contagiri)
