Discussione: help esc
Vecchio 18 settembre 11, 14:44   #5 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Come disse Bennato in "Burattino senza fili", "mi permetto di dissentir!".
Premetto che non conosco i dettagli interni di un ESC, credo però che si tratti sostanzialmente di un alimentatore trifase a polo singolo (cioè viene alimentato un polo alla volta) a frequenza variabile e la cui tensione in uscita sia controllata in PWM (pulse wide modulation). Ciò significa che i mosfet sono o interdetti o in conduzione piena e quello che cambia è solo il tempo che passano nei due stadi (duty cycle). La frequenza della trifase è comandata dal motore stesso, attraverso il filo in comune ai due poli non alimentati, che informa l'esc sulla sua effettiva velocità di rotazione. Il duty cucle viene invece imposto dal telecomando: più si aumenta il trottle più aumenta il tempo ON a discapito del tempo OFF.
Stando così le cose, la potenza dissipata dall'esc è direttamente proporzionale alla corrente assorbita, cioè al tempo ON del duty cycle, moltiplicato per la tensione di saturazione dei mosfet stessi (tipicamente c.ca 0,2V).
Il comportamento da te descritto sarebbe valido se l'ESC funzionasse in modalità lineare (come, ad esempio, gli amplificatori audio in classe A), ove la potenza dissipata è massima quando viene erogata metà della potenza massima trasferibile sul carico.
Se qualcuno ha informazioni più precise, è il ben venuto.
Carlo
Ci mancherebbe! Liberissimo di dissentire.
Però oltre alla teoria fai una cosa, vai con la barca in acqua, mettiti fisso a metà gas poi mi dici che succede.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
