Originalmente inviato da morane Come dimensionamento mi sembra buono si vede la scuola del volo libero.
domande: come hai costruito l'ala? Il tubo in depron reggerà la trazione dell'elastico?
Quattro fili di 1x6 di elastico caricati bene tirano forte!
Saluti, Alessandro |
ciao morane
l'ala non è nient'altro che un profilo concavo convesso ricavato da un solo foglio da 3 mm di cui ho arrotondato il B.E. e limato il B.U. ....e un po' fragile ma senzaltro efficiente
per quanto riguarda il tubo di depron e fin troppo robusto (e quindi pesante se non si era capito) comunque quando rompi un elastico (come mi è successo oggi
) almeno non ti disintegra la fusoliera
.....quattro fili 1x6 ma vuoi decollare in verticale ? io oggi ho usato 4 fili 1x2 per 6 g di peso ,vecchi di 1 anno e con all'attivo più di una trentina di voli
...e ben che va
... ricorda che usare così tanto elastico riduce un botto l'autonomia
comunque se ora il tuo dubbio è se resiste solo a 4 fili 1x2 sappi che puoi caricarci tutto l'elastico che ci sta nella fusoliera
P.S."si vede la scuola del volo libero."mi fa molto piacere che l'hai notato (mi fa sentire meno in colpa per avere usato il depron per costruire un aereo ad elastco
P.P.S. appena posso metto delle foto più decenti dell'aereo in volo
