Vecchio 17 settembre 11, 16:13   #10 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ci siamo riusciti tutti a trarre vantaggio per i più grandi, nessun dubbio che sarà così anche per te, anche se penso proprio tu sia una spanna avanti a noi.
Quanto mi piacerebbe che fosse vero
Le sfere, intendo le tre del piatto. Sugli alettoni i grommet, sull'elevatore, uno dei due o-ring che nella testa dell'mSR fanno da damper e bloccano lo spindle. In mancanza, puoi usare il grommet, ma devi tagliarne via di più, altrimenti si crea troppo impedimento al movimento dell'elevatore.
ok
Per la coda, l'unica mod che ti consiglio al momento è l'allungamento del trave. Mod importanti come il dual coreless o il motore del 120SR non sono adatte al modello stock, in quanto un eccessivo assorbimento di corrente manda in blocco totale la 3 in 1.
Nella conversione brushless questo inconveniente non capita perché il grosso della corrente scorre fuori dalla 3 in 1.
dam, ho i tondini da 1.5, da 2.5 e da 3, ma non da due
I palini in croce li hanno provati in diversi, ma il raddoppio della massa rotante porta solo svantaggi e l'aumento della superficie attiva dei palini non migliora la soglia del tail blow out.
Pare che E-flite abbia fatto una seconda versione del ruotino di coda, più rigido e con i palini più lunghi. Non li ho ancora visti dal vero, ma sembrano decisamente migliori.
Ho provato, in effetti non smbra migliorare granche'. Si trovano in giro quelli lunghi? Quelli stock sono gli stessi dell'msr.
Ricambi pronti? Quelli per volare subito.
Una buona scorta di link della testa.
Infatti ne ho gia' rotto uno. Per fortuna, un amico al campo li aveva.
Una testa (mi ricordo che il collare antirotazione è piuttosto incline a spezzarsi)
Ce l'ho.
Un cuscinetto del telaio (gli stessi dell'mSR), perché a volte nei crash la ghiera salta via insieme al cuscinetto e mentre la ghiera la trovi sempre, il cuscinetto a volte entra nella 4° dimensione
Di quelli dell'msr ne ho diversi
Un piatto perché capita di frequente che la sferetta dell'elevatore si spezzi (una la ruppi tentando di connettere il pushrod)
Ruotini di coda.
Dell'msr ne ho a bizzeffe
La prima mod che ti consiglio se ti appassionerà e vorrai dedicargli qualche soldino extra, il piatto Microheli. E' il migliore, è robusto e longevo, aumenta la precisione del ciclico, ma soprattutto del collettivo, e non romperai ovviamente mai più una sferetta.
Stai alla larga dagli upgrade Xtreme, col beneficio del dubbio sul piatto.
Me lo ordino subito
Lipo ce n'è una valanga ormai in circolazione. Le nanotech 300 sono quasi certo che siano in realtà delle 250. Hanno un ottimo spunto, ma comincio a rilevare problemi di età e non ci ho fatto moltissimi cicli.
Credo che le Hyperion 250 siano molto migliori. Leggo di buone recensioni anche sulle Microheli, le Thunder Power e le Xtreme, ma personalmente, se avessi ancora un modello stock, gli regalerei delle Hyperion
Ho una hyperion da 200 mah ma e' piu' larga delle nanotch e delle lipo stock ed entra a fatica nell'alloggiamento sotto il carrello. Ci sono soluzioni?.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
