Vecchio 17 settembre 11, 12:49   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Si, è il Turbo Ace 713 e dovrebbe essere il sostituto del HP08, che wow dice di aver fatto modificare per renderlo più efficiente (ormai di quello che dice wow non credo più ad una parola).
Al momento credo che sia più che sufficiente col pignone da 8 (anche perchè ho solo questi).
Più in avanti proverò pignoni con più denti e vedremo di cosa è capace
Credo che il pignone da 8 lo faccia solo sforzare inutilmente, per via della forma strana di quel pignone. Tutte le volte che ho provato quel pignone, pur facendo attenzione a lasciare il giusto lasco, ho sempre trovato polvere di ghiera sul telaio. Con quelli più grandi non succede.
Meglio il 9T. Sono convinto che avrei più prestazioni e la stessa autonomia, in quanto il pignone da 9T non crea inutili attriti.
Il 10T lo regge benissimo e diventa brutale, una belva, altro che esponenziali negativi
Però avresti un problema con le lipo che devono reggere correnti continue altissime, quindi Thunder Power, Linear o Hyperion 550 per 120SR ;)
liftbag non è collegato   Rispondi citando
