Mamma mamma che casino che ha per la testa questo qua...
1) la potenza massima nominale di un motore non vuol dire che lo consuma sempre
2) motore universale non vuol dire chd lo puoi usare ovunque... se è costruito per lavorare a 220 volt, a 12 non pretendere che funzioni bene (è gia tanto se gira a vuoto)
3) la corrente che passa su un carico è proporzionale alla tensione (a parita di carico)... vuol dire che se una stufetta a 120 volt consuma 10 ampere, a 240 volt consuma 20 ampere...
4) un motore che gira a vuoto consuma, idealmente, 0 ampere... quel minimo consumo che su vede su un motore che gira a vuoto sono gli attriti che ogni oggetto che si muove crea...
5) prima do continuare studiati un po di leggi elettriche (non sono difficili) e, poi, se ne riparla!!!
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
