Originalmente inviato da Nibbio allora avevo capito bene..
giusta osservazione
ma come fai a mettere modello e ali sullo stesso ripiano?
Ho provato a farlo anch'io, ma la staffa è lunga 20 cm al massimo, se sistemo la fusa distesa il piano di quota va contro il muro tenendomi la coda del modello staccata di circa 15\20 cm dal muro, e quindi non appoggia sulla staffa, stesso problema anche col carrello..
ci vorrebbero delle staffe di almeno 40 cm per contenere ali e modello..
unica soluzione? |
In effetti esitono delle staffe che arrivano anche oltre i 45cm, io le ho, comunque pocomale, fai le prolunghe con dei listelli...
