allora avevo capito bene..
giusta osservazione
ma come fai a mettere modello e ali sullo stesso ripiano?
Ho provato a farlo anch'io, ma la staffa รจ lunga 20 cm al massimo, se sistemo la fusa distesa il piano di quota va contro il muro tenendomi la coda del modello staccata di circa 15\20 cm dal muro, e quindi non appoggia sulla staffa, stesso problema anche col carrello..
ci vorrebbero delle staffe di almeno 40 cm per contenere ali e modello..
unica soluzione?
