Originalmente inviato da Nibbio ma come posso riporre le fusoliere? e se le attacco a testa in giù con una cordicina morbida che fà il giro dell'equilibratore?
@canelupo:
scusami ma se metti il modello a testa in giù come hai detto, il tubicino del pendolo si piega a u..
quindi secondo il tuo ragionamento dovremmo riporli a testa in su? |
Non lo dico io, l'ho letto su un sito inglese di uno specialista di modelli war bird che suggeriva di non riporre gli aerei con il muso verso il basso per evitare di deformare i tubi miscela interni ai serbatoi. In effetti non mi sembra una cosa stupida anche perchè se non fai un controllo specifico non si vede....
Pensa: accendi il motore e non hai problemi (sebatoio pieno e orizzontale) ma il tuo tubo di pescaggio è rivolto verso la parte anteriore del serbatoio. Cominci a volare e dopo un giro livellato sali a candela o fai 3D..... cosa succede? succhi aria e spegni il motore.
Io non ci avrei mai pensato ma in effetti può succedere, il tutto per aver appeso il modello a testa in giù..... Per quel che costa lo lascio orizzontale...
