Vecchio 06 luglio 06, 20:43   #29 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Originalmente inviato da nathan
il mio prossimo modello sarà siuramente un x-model e il blade 1,5 mi ispirava ma sinceramente mi sembra molto molto stretto l alloggio batteria ...ma che dimensioni consente per il pacco batt?
io volevo motorizzarlo lipotech 14 14 e lipo 3 celle da 2000 ma dite che ci sta?
Io per il Blade avevo preso il lipotech 14/14 ma alla fine non l'ho montato, non so se ho fatto una pirlata o meno e ho preso questo motore che ci sta giusto giusto: http://www.czpjsza-motory.cz/product...b45967c0b73398
Mi sono fatto un parafiamma in vetronite da 3mm montato all'altezza del bordo anteriore della cappotina (visto che il motore si puo montare solo con la cassa rivolta in avanti).
Usero un pacco 2s, le uniche che ho trovato che hanno dimensioni adatte sono le giga power da 1500 o da 1800 mA, il problema è che devo fare un pacco 2S2P e queste celle le vendono solo in pacchi 3S1P e devo quindi prendere 3 pacchi e disassemblarli per avere 2 pacchi per il blade.
Una cosa che mi fa un po' paura è che c'è il motore, subito dietro le batterie e il regolatore tutti ammassati in poco spazio e tutti che scaldano di brutto, è il caso di fare qualche presa d'aria ?? io avevo addirittura pensato di montare un' ogiva da 30mm in modo da avere uno spiffero tra ogiva e fusoliera che funzioni da presa d'aria (avendo il motore montato come descritto sopra e il parafiamma tutto forato l'aria dovrebbe circolare)
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
