Vecchio 16 settembre 11, 12:21   #3 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Vai tranquillo, io quei servetti li uso senza alcun problema con le 2s (su un yak 3d). Non è tanto una questione di tolleranza: tieni presente che anche se la lipo ha una tensione massima di 8,4 V, ai servi non arriva mai tutta assieme.
Scusa, ma questa non l'ho capita... senza polemica eh!
Ai capi dell'alimentazione del servo, tramite le piste della RX, gli 8,4V gli arrivano tutti eccome. Infatti, se alimenti un servo a 6v da rego o con una LiPo 2 celle la differenza di velocità (e quindi di corrente / potenza assorbita) la vedi eccome.
Sulla tolleranza dei servi io non ci conterei. Anch'io a banco, per fare delle prove ho alimentato con una 2s stracarica dei comunissimi HS-55 e i servi sono sopravvissuti, ma non mi sentirei assolutamente di consigliarlo come soluzione definitiva per un modello da portare in volo.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
