Vecchio 03 dicembre 04, 22:07   #4 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Sarebbe moooolto interessante poter andare oltre la fase di studio di un tale
progetto e riuscire a renderlo disponibile ai tanti modellisti interessati.
Io avevo valutato le varie opportunita con un "conoscente" un annetto fa,
e in effetti monitorare 8 16 parametri con 10 campioni al secondo sarebbe fattibile
con dei PIC che faebbero pure la conversione analogico to digitale, un discorso a parte è la realizzazione delle "interfacce" verso gli oggetti da misurare, volt giri temperatura
pressione altezza .... eacquisizione coordinate GPS, il problema piu grosso sarebbe
implementere il tutto in un software simile nella resa ad una console e un eventuale
parallelepipedo spaziale dove visualizzare il percorso di volo le velocita e magari gli assett... il tutto trasmesso via radio con un modulo aurel x trasmissione digitale ed un
eventuale memoria di riserva che consenta in caso di perdita parziale del segnale
di ricostruire i dati di volo persi...
Magari realizzando una costruzione non in SMD che renderebbe la costruzione
piu alla portata di tutti.
Il tutto non è un gioco da ragazzi e il costo nemmeno poi indifferente....
si potrebbe collaborare almeno x i costi e la differenza di competenze specifiche.
http://www.rconline.net/magazin-2000/daten...scription.shtml
http://www.modellflug-freakshow.at/Bericht...es_eigenbau.htm
questo e il sito del genio inventore
http://home.arcor.de/d_meissner/d_logg2_engl.htm
ci sono poi vari prodotti commerciali a prezzi non proprio da beneficenza....
http://www.rc-cam.com/projects.htm
http://1nvrc.com/Camera-Plane.html
dulcis in fundu, quello che ritengo un buon compromesso fra costo
qualita costruttiva e versatilita di impiego...
http://www.eagletreesystems.com/Seagull/seagull.html
In rete si scovano varie realizzazioni basta cercare un po....
Buoni "radiovoli"
mephisto non è collegato   Rispondi citando
