Vecchio 15 settembre 11, 20:35   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da desmogix Visualizza messaggio
ciao grazie della risposta,
io ho misurato la corrente col tester in serie al circuito. Sono 3a con motore che gira a vuoto e il potenziometro per regolare la velocità del motore è tutto aperto (perciò dicevo resistenza zero). Questo sia con 24v che con 12v.
Siamo sicuro al 100% che una batteria da auto possa scaricare fino a 15-20a senza un alimentatore di mezzo ?
Non ti viene il sospetto che quel "gira a vuoto" centri qualcosa ???
Se quel motore non compie lavoro, perchè dovrebbe assorbire potenza ?
A volte mi stupisco delle domande che vengono poste.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
