Vecchio 15 settembre 11, 14:36   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
puo benissimo darsi che la batteria che hai usato non sia piu buona.non so cosa centri il potenziometro,ma molti tester raggiungono i 10 A,alcuni i 15 A,pochissimi i 20 A,oltre non ho mai visto a meno che tu non usi una pinza amperometrica.ad ogni modo se devi misurare grandi correnti con un comune tester ti conviene farlo in tensione e misurare la caduta di tensione su un pezzo di filo elettrico da 2-3 mm quadri.misura tranquillamente una corrente di alcuni ampere tramite tester in serie al filo.con lo stesso tester poi vai a vedere la caduta di tensione sul filo tenendo conto che la tensione che leggerai sara sempre direttamente proporzionale alla corrente.ciao
ps. fai la prova con la batteria della tua auto.
TITANs non รจ collegato   Rispondi citando
