Vecchio 15 settembre 11, 14:04   #1 (permalink)  Top
desmogix
Data registr.: 18-07-2011
Ampere erogabili da una batteria da auto al Pb
Ho chiesto qualcosa anche su HWUpgrade,
magari voi siete più addentro la questione.
Sto costruendo una macchinetta telecomandata.
1. Il motore è un Ce.Set Universale a spazzole, 360w.
2. Lo alimento con una o due batteria al Pb da auto, dunque in CC o a 12v o a 24v.
3. Tra motore e batteria c'è (oltre a fusibili e un diodo per la corrente di ritorno) un regolatore per motori a spazzole SyRen 25 preso da RobotItaly
Secondo la nota relazione il motore dovrebbe assorbire al massimo del regime, rispettivamente o 30a (a 12V) o 15a (a 24v).
Problema:
Usando un potenziometro e un tester, ho misurato che a resistenza zero, l'assorbimento massimo del motore è sempre sui 3a massimo.
Mi viene da pensare che la/e batteria/e non riesce/escono ad erogare più di 3a.
Come potrei avere i valori attesi di assorbimento usando sempre la CC ?
- Un Ali atx da 30a 360w almeno con un inverter tra batteria e regolatore ?
- Delle batterie diverse ?
vi ringrazio molto
desmogix non è collegato   Rispondi citando
