Discussione: led smd
Vecchio 15 settembre 11, 13:55   #1 (permalink)  Top
GBRIO
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Con 10 celle NiCd si arriva almeno a 14.5v a piena carica, il led và alimentato a 10v (stiamo sul sicuro) io mettrei una resistenza da 4.7 ohm 7W il tutto montato su una grossa piastra in alluminio, la resistenza dà la caduta di tensione sufficente a non far bruciare il led.
Puoi sfruttare la regolazione già presente sulla tua torcia, anche senza cambiare le batterie avrai un grosso aumento dell'autonomia.
Come esempio vedi il link sotto
Potente torcia sub da 720 Lumen con 3 led seoul Z P4 by Roberto Chirio
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
