Vecchio 15 settembre 11, 13:15   #1004 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
la rx è 4 canali: (ne ho anche a 6 se necessario)
- 2 canali per i servi (2)
- 1 per esc motore rotore principale
- 1 per esc motore di coda (se non sbaglio il gyro va piazzato fra esc e motorino di cosa)
mi fai venire un dubbio però.... non è che il gyro va sul quinto canale per mixarlo con il canale del motorino di coda?
Allora, sui modelli 6 ch un pò più seri ( Align, giusto per non far nomi) hai il servo di coda collegato al gyro, poi dal gyro esce una piattina a 4 cavi, di cui 3 ( giallo nero e rosso ) vanno all'uscita del ch di coda della rx, ed 1 ( di solito l'arancio) all' uscita gyro gain della stessa rx. Poi, nella tx, lo saprai anche tu avendo quasi la stessa mia, hai l'opzione gyro gain non mi ricordo su che canale, comunque....così è.
Peccato perchè se prendevi una Orange 5 ch, eri a cavallo!!!
Casomai te la compro io la tua 4ch, la monto sull'aliantino....
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
