Originalmente inviato da fedor60 ragazzi ieri sera ho provato qusto elicotterino!!!è una ifgata pero' bisgna prenderci la mano se acquista velocità è finita!  pero' in compenso mi pare che sia molto preciso nei movimenti, in particolare quando lo si mette in rovescio si stabilizza subito mentr euno con il flybar bisogna sempre un po giocarci per riaddrizzarlo..bello bello!!dato che non era mio non ho potuto fare chissa che quale test  pero'..mi piacccee!! |
Ciao Antonio
Eh si !!
Anche 4/5 secondi senza correggere . .." potenza" del flybarless!!
Se puoi controlli con la Tx di scatola ( lo hai provato con quella ..giusto ?!
con quanti gradi esce in positivo e in negativo in idle up?
Con la coda di lunghezza std ( 12.5cm) regge bene fino a passo -9/+9 ...con i settaggi da manuale(DX6) si arriva , invece, a -12/+12 mettendo spesso in crisi la coda di lunghezza std ( richiedendo , per migliorarla, un allungamento di tail boom di +2.5 cm)
