Vecchio 15 settembre 11, 12:03   #7437 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
L'ho tirato su stamattina e sembra ok. Ben bilanciato e stabile.
L'unica cosa che ho notato sono le vibrazioni, belle forti.
Mi chiedevo quali regolazioni meccaniche vanno effettuate.
Non fartemi leggere 700 pagine di thread
Se l'eli è nuovo e quindi partiamo dal presupposto che i servi sinao puliti e albero/spindle siano ok allora fai du ecose e dovresit risolvere:
1) Controlla il bilanciamento delle pale (99% sono ok ma male non fa). Io ho notato che tende a vibrare meno con le pale suppostate che con quelle da 3D. Fai una prova anche con le supposte se hai usato quelle da 3D. Aggiungo che sulle pale suppostate SOTTO allle supposte ci sono due pesetti (due pezzì tondini incastonati dentro). Ecco mettici una goccia di ciano/attack su ogni pesetto così eviterai di perderli a lungo andare con i crash, io ho buttato via un paio di pale per quello).
2) Prendi i grommet di ricambio delal canopy che hai in dotazione. Prendine uno e taglialo a metà (nel senso creati due cerchietti meno larghi... e non due semi cerchi). Una volta fatto questo stacchi i link dei servi dal piatto e metti il grommet talgiato sul ball-link del piatto dopodichè riattacchi i link dei servi. Questo elimina i giochi sulla testa e le vibazioni.
Attenzione che x il servo posteriore un il grommet a metà è un po' troppo spesso.... c'è chi usa i grommet delal canopy del MSR ... io ho semplicemente tagiato non a metà ma a 1/3 il grommet del MCPX (mano femra e ci riesci)...
Aggiungo cmqe che con il tempo i tremori iniziali sembrano in parte sparire.... insomma rodalo un po' e metti i grommet e vai sereno!
PS Ultima cosa... ho letto oltreoceano un ragazzo che diceva che serrando le pale aiuta a ridurre le vibrazioni. Il problema è che serrandole quando crashi pieghi lo spindle.... ergo le pale pe rme è meglio lascirale belle lasche....
  Rispondi citando
