Originalmente inviato da rugrug ottimo
ricorda di usare una lastra di vetro o un piano assolutamente liscio e piatto quando appoggi i due semitelai pima di unirli (vedi schemino sul manuale)
studia bene il manuale prima di iniziare
smonta la testa, ovvero i portapala, e controlla che le viti dello spindle o feathering shaft (l'alberino all'interno del centro della testa e dei portapala) siano esenti da grasso dopo di che metti un po' di ffl (frenafiletti) di tipo medio (tipo loctite blu) nei primi 1-2 mm di vite (a seconda della lunghezza)
ATTENZIONE quando sfili lo spindle, c'è una serie di rondelle, spessori, cuscinetti che devo stare in quella sequenza e alcuni anche in un determinato verso (esempio i cuscinetti "aperti")
Se ti fai un disegnino o uno schema, ti servirà anche per il futuro
idem controlla bene le viti del "box" di coda
p.s. scusa, se magari hai già montato un po' di elicotteri... |
Ciao rugrug,
nulla da scusare, anzi apprezzo moltissimo i tuoi consigli e disponibilità :-)
come in generale qui nel forum, la disponibilità di tutti è senz'altro eccezzionale...per principianti come me, fondamentale
l'unico eli che ho montato/smontato/riparato era lo Skorpio 1v24...direi che non c'entra nulla con il Rex
per il banco di lavoro, mi sono già preparato una lastra di vetro recuperato da un mobiletto....hehe
se posso, disturberò ancora, quasi certo :-)
grazie ancora
